Discussione: Lipo al fresco !?
Vecchio 05 luglio 07, 16:00   #6 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da francolvr
Diciamo che il mio discorso era focalizzato principalmente sul calore che interessa le celle durante il volo.
Non ci piove che areare il tutto benissimo e' una delle regole, parzializzare il gas, quando si puo', e' un'altra delle regolette, ma io gradirei sapere se le lipo ad esempio portandole a 10 12 gradi facendole soggiornare nel frigoriferino e montandole subito dopo nel modello e usandole normalmente, ne soffrono oppure no?
perche' se non ne soffrissero si potrebbe immaginare che ad esempio se io usassi pacchi che al decollo sono per esempio a 10 gradi mentre volo il giorno di ferragosto con 40 gradi di temperatura esterna, forse qualche minuto di volo " simil invernale " alle lipo glielo concedo mentre se non le raffrddassi si troverebbero subito a lavorare non dico a 40 gradi ma molto sopra i dieci dell'esempio.
In soldoni le lipo soffrono le basse temperature come le alte? e soffrono se vengono usate subito dopo essere state freddate?
Hasta la vista?
Soffrono le basse temperature.
Diciamo che 20°C sono la temperatura ideale, sotto i 10°C cominciano a perdere in capacità di erogazione corrente, il problema è che quando sei a 40°C di temperatura ambiente non è che riesci a ventilare bene (a meno di non vaporizzare acqua o gas liquefatto) e ridurre la temperatura delle celle più di tanto.
Io avevo pensato, tempo fa, a una piccola bomboletta di gas liquido (tipo Kalte -40°C della Philips) contenente 10/20 grammi di liquido, e una microvalvola azionabile in parallelo al comando motore, era per i motori tipo Keller che sono sigillati (come pure gli Hacker), poi lasciai perdere i modelli grossi coi Keller per via dei consumi e delle batterie Nicd.
batman non è collegato   Rispondi citando
