Originally posted by Orso82@18 settembre 2004, 18:15 mi sa che ci sono un po' di "idee confuse sull'argomento... :roll:
il metodo che uso io,e che dovrebbe essere universale al 100% è questo:
1)Non importa che sistema operativo si ha
2)non importa che radio si ha
3)O cavate il quarzo o lasciate l'antenna estesa,altrimenti cuocete il finale della radio
Ovviamente è + consigliabile la suluzione del quarzo sia perchè vi cavate l'ingombro dell'antenna,sia perchè le batterie vi durano 10 volte di+. :bingo:
Quello che si deve avere per FMS è solo l'interrfaccia seriale PIC della sezione ARTICOLI di BaroneRosso.it
(Nota: Controllate però il mio messaggio a riguardo nel forum Segnalazione Bug e consigli)
FMS va settato così:
Controlli-Controlli analogici-Interfaccia seriale PIC-Risorse-(immettete la COM che usate)-19200 baud.
Poi procedete con la taratura.
Se volete usare il vostro Radiocomando anche per tutti gli altri giochi/simulatori/software che accettano un qualunque joistick SOLO ALLORA VI SERVE PPjoy.
SE LANCIATE PPJOY E FMS IL RADIOCOMANDO QUASI SICURAMENTE NON FUNZIONERA'.
Per utilizzare PPjoy,e quindi un software che non accetti l'interfaccia serialePIC seguite queste istruzioni:
Installate PPjoy.
Facendo questo avete installato diversi PPjoy: uno per la porta mouse,uno per la parallela,uno per
la seriale ecc...
Quello che interessa a noi è PPjoyCOM(.exe ) e Configure Joysticks
Installate "Configure Joisticks" il vostro Jstk 4assi
Aprite PPjoyCOM e settatelo così:
Virtual Joystick1
COMX (dove X è il numero della seriale che usate voi,da me per esempio è com1)
FMS PIC 19200 baud ecc...
A questo punto LASCIATE APERTO PpjoyCom e lanciate il vostro gioco.settatelo in base ai suoi menù e il gioco è fatto. |
Io ho seguito tutte le tue istruzioni sei stato molto prezioso.
Ho una radio seriale, esattamente quella del colco, su COM2
La com2 è a 19200 bps
Lancio PPjoyCOM e setto la COM2, 19200 come hai detto tu.
Mi compare una scritta, con un numero accanto che cambia se io sposto le levette della radio, dunque
appare INVALID SYNCH BYTE
Come posso fare per risolvere? Forse è incompatibile?
