Originalmente inviato da Dany2 Andando avanti con la pratica comincio ad eseguire figure in cui ho bisogno di motore anche con il passo negativo, quindi la curva in normal diventa inadatta. Dovrei usare quindi l'idle up ma questo presuppone di avere sempre il motore che gira, per questo ho paura che in caso di crash..... .
Voi come vi regolate? volate in idle e poi dopo il botto si raccolgono i pezzi senza tanti problemi?
Grazie |
Non pensare a cadere, pensa a volare. Se cade si rompe e basta, ma non crearti i muri psicologici senno' addio. I vantaggi dell' idle up sono talmete tanti che appena provato ti dimentichi del problema caduta. In teoria dovresti essere cosi' veloce da riattivare il normal mentre cadi... io non ci sono mai riuscito.
