Originalmente inviato da omer71 ciao a tutti, è moltotempo che vi seguo, vi volevo dire che mi siete stati molto utili, anche io ho un eagle 3d e dopo 3 mesi di duro lavoro sono riucito a farl volare quella bestia,vi diro che volo anche abbastanza bene, hovering e traslato, .
dopo varie rotture e cambi di pezzi, me la sono cavata abbastanza bene sulla parte meccanica, sono sempre ripartito, ora credo di avere un problema più serio quando do gas per partire tutto ok quando sto a meta stick il motore stacca e l'aquilotto viene giu.
potete irmi qualcosa in merito...
vi ringrazio anticipatamene
ciaoo |
Benvenuto Omer, il motore scalda? Il regolatore scalda? Quando stai a metà stick e lui stacca quando porti lo stick in basso riattacca? Prova a togliere le pale e fallo girare, se il motore va su fino al massimo e strilla allora cambia il regolatore, praticamente ti si è creato (per difetto) il cutoff in corrente, cambialo, il regolatore è quello che decide se l'ely deve rimanere in aria oppure no.
