Originalmente inviato da Tamanaco Non voglio rientrare nel merito del perchè e del percome e su e giù e bla bla bla....ma però come fai a paragonare una R700 FM ad una smc14 pcm proprio non lo sò.... con la prima si pigliano glitch al primo accenno di etere "sporco", con la seconda manco l'ombra nelle peggiori condizioni anche di setup.....maaah... |
Mai preso glitch, interferenze o accidenti vari con la R700 ................, ma nemmeno con la smc14.
Sarà stata fortuna?
Boh ......, chi lo sa .....
Di certo curo molto l'installazione di ogni componente, in particolar modo la Rx e l'antenna. Ho visto certi accrocchi dentro certi modelli ...... grovigli di fili da far paura ......, batterie caricate in maniera approssimativa e il proprietario che si lamentava per le interferenze........
Di certo oltre alla smc14 non acquisterò altre PCM, non perché la "14" non vada bene (va bene!) ma perché non serve.
Parere personale, ovviamente ....
