Originalmente inviato da federico08 Mi è sorto un dubbio..controllando le istruzioni dei regolatori brushless Lipotec, ho visto che viene consigliato un anticipo da 0 a 7° per 2-4-6poli, mentre viene consigliato un anticipo da 22 a 30° per motori da 8 a 14poli e fin qui tutt'ok. Controllando però sulle istruzioni dei regolatori Hextronik, venduti da United Hobbies, ho visto che la programmazione è di 4-10° per motori a12poli, 10-20° per motori da 6 ad 8poli e da 20-30° per motori da 2 a 4 poli. Ora non capisco, sono sbagliate le istruzioni Lipotec o Hextronik? Oppure dipende tutto dal regolatore? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) Per come ricordo, nei motori a spazzole un maggiore anticipo equivale a più potenza e più consumo, era variabile in base alla categoria dei motori, però il principio era sempre lo stesso..credo sia lo stesso per i regolatori e motori brushless. Secondo voi, quindi, quanto dovrebbe essere rispettivamente un anticipo dei motori da 2-4 poli, 6-8 poli, oppure da 8 poli in poi?
Grazie |
sicuramente sono sbagliate le Hextronic... l'anticipo è direttaemte proporzionale al numero dei poli. Teoricamente se gli assorbiemnti sono nei limiti del motore non dovrebbe succedere nulla, ma con i motori con pochi poli (2-4) l'anticipo deve essere 0. si può dare un 7° da 6 poli in su e con 12 poli si viaggia benissimo anche a 30° di anticipo. aumentando l'anticipo si aumentano i consumi, esattamente come sulle spazzole. Il cosiglio che ti dò è di impostare l'anticpo a zero se nn hai possibilità di poter verificare gli assorbimenti, se hai un emeter o una pinza amperomentrica potrai smanettare un po' per trovare il giusto anticipo (quello che ti garantisce il miglior rendiemnto per il tipo di uso che ne fai)
