Originalmente inviato da Paperinik. |
I dati li ho presi dal sito della Safalero....
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM280820
andiamo bene....
e non solo....
AXI 2808-20 7/10 celle 1250 rpm/volt 75,00, AXI 2808-24 6/10 celle 1160 rpm/volt 75,00. AXI 2814-10 6/8 celle 1500; rpm/volt 80,00. AXI 2814-12 ...
www.cmodels.it/elica/motori.htm - 39k - Copia cache - Pagine simili
Axi 2808/20 - Model Motors. Caratteristiche tecniche:. Voltaggio: 8.4/12V, Nr. Celle: 7-10, Giri: 1.250 RPM/v. Assorbimento: 25A/30Sec. Spire:, Albero: 4 mm ...
http://www.toflyrc.com/Enciclopedia/...ore.asp?ID=163
... si direbbe che passando la frontiera, calino i giri/volt.
