La bilanciatura si esegue smontando le pale, ti procuri un bulloncino abbastanza lungo, 2 dadi, 2 rondelle, unisci le due pale con il bulloncino attraverso il foro, le metti in equilibrio ad esempio tra due bicchieri, in modo da usare il bullone come perno. Appesantisci la pala più leggera con una piccola banda di nastro più o meno vicina al centro in modo che le pale restino in equilibrio. (questo è un sistema, ce ne sono tanti altri...
Non sono pratico di televisione, ma i due rotori in un coassiale non sono mai nello stesso punto, salvo che lo siano per puro caso: non sono certo sincronizzati.
Per le pale inferiori agisci sugli uniball delle pale inferiori, ma verifica bene che effetivamente ci sia una differenza di passo prima di andare a modificare qualcosa.
P.S. i Walkera non necessitano nemmeno di bilanciatura delle pale
