Vecchio 04 luglio 07, 11:13   #8 (permalink)  Top
cisguazzo
L'avatar di cisguazzo
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: genova
Originalmente inviato da veleno30
Porka paletta...è stato trattato mille volte, ma non studiate
Ok in linea di massima il concetto è quello che dici joele, ma il tutto è troppo confuso e l'approccio al set up è sbagliato!
Tracking vuol dire tracciatura e serve esclusivamente a fornire ad entrambe le pale il medisimo passo, la vibrazione ne è una conseguenza, ma una vibrazione non è necessariamente imputabile ad un cattivo tracking, mentre un tracking non perfetto non causa necessariamente una vibrazione.
Prima di tutto partiamo dal presupposto che sull'eli siano stati eseguiti gli opportuni settaggi e il passo di entrambe le pale sia stato verificato con un misuratore, ma non basta... il misuratore è affidabile al 100% di +/- 1°, quindi si esegue il tracking:
1)colorare di due colori differenti le estremità delle pale o applicare le classiche bande ( IMPORTANTE: che siano rigorosamente rosso/blu e con un piccolo griffone)
2)portare l'eli in hoverin ben stabile e osservare le pale lateralmente (hai detto niente)
3) le due pale per effetto della velocità tracciano una linea, se ad esempio la linea blu e più alta della linea rossa, la pala marcata di blu ha più passo, quindi interverrai sugli uniball.
MA tu stai parlando di colorare le pale superiori una di un colore ed una di un altro o le pale superiori di un colore e le inferiori di un altro???
Che cosa sono gli uniball???
cisguazzo non è collegato   Rispondi citando
