Originalmente inviato da zappaj Salve a tutti.
Ho iniziato la costruzione partendo subito con i due rinforzi consigliati.
Poi ho preassemblato timone elevatore e alettoni per vedere un po come buttava e mi sono accorto , sperando di non dire una fesseria, che le astine che si attaccano al timone vanno ad interferire con l'elevatore a meno che non si riduca drasticamente le corse di uno e dell'altro.
Avete scaricato l'elevatore o ridotto le corse?Giusto per copiare un pò mi potete dire le corse di tutte le parti mobili?
Ciao e grazie. |
Mi ero dimenticato di dirti questo... scusami ma mi era passato proprio. Io ho fatto il comando della deriva con treccina e sistema pull-pull. Una volta tanto che avevo fatto un lavorino tutto precisino, tirando un cavo dalla squadretta del servo in fusoliera, facendolo passare le fessure già predisposte in coda, in modo da posizionare perfettamente le squadrette (in questo caso i suoi perni passanti) della deriva; a lavoro finito mi sono accorto che interferivano con l'elevatore. In pratica devi spostare in alto di circa 1,5/1,8mm il punto d'attacco nella parte mobile.
