Originalmente inviato da Vince1982 grazie.. appunto devo solo rendere impermeabile lo scafo..
non devo ordinare niente, per quello non volevo prendere il manuale.. se mi capitera' di dover comprare altro sicuramente mi prendero' il libro..
cmq per ora ho resinato l'interno e devo dire che e' venuto bene..
per l'esterno prendero' del tessuto sottile...
grazie per i link!
Ciao |
Ciao!
visto il thread solo ora...
Puoi fare il lavoro sia con la poliestere che con l'epossidica, la seconda essendo piu stabile nel tempo...sarà piu stabile nel tempo.
Il consiglio importante è: se non vuoi far bere al legno ettolitri di resina, prima di resinare dai varie mani di turapori, carteggiando tra l'una e l'altra, l'ideale è fare in maniera che la base sulla quale andrai a resinare sia impermeabile.
Un economicissimo fondo nitro andra benissimo, e farà si che la resina invece che essere assorbita per osmosi dal legno vada realmente ad impregnare il tessuto.
I turapori aumenta inoltre la resistenza all'aqua del legno in quanto penetrando piu a fondo nel legno stesso lo rende piu resistente agli inevitabili danni superficiali che...capitano quando si naviga.
Sperando di esserti stato utile...
Claudio
