Originalmente inviato da rafpigna Le hyperion sono ottime. Oltretutto la hyperion, come detto, almeno mette dei grafici on-line.. anche se fossero falsi, almeno li mette.... <_<
Inoltre la hyperion assicura che le sue batterie possono essere caricate a 2C senza alcun problema.
Io ho comprato un pacco da 5s da 2500mah 25C e sono una bomba. pesano il giusto e in scarica rimangono stabili come voltaggio per quasi tutta la durata. |
Io sto utilizzando con successo un pacco Fligth Power 3700 25C 3s1p con scariche a terra di 152 amp come picco massimo.
Cambiando elica gli tiro dentro fino a 119 amp a terra..
Per il momento sono ottime sotto tutti gli aspetti quali temperatura e bilanciatura delle singole celle.
Anche le FP possono essere caricate fino a max 2,5C come riportato dietro nell'aposita targhetta
A.
