Originalmente inviato da albip51d Salve ,raga volevo fare una domanda magari ai più coraggiosi, che hanno provato a mettere il modulo tx della radio futaba ff8 nel tx della t9z.
Possedendo da poco la t9z con modulo in 72 ed avendo la ff8 volevo provare a mettere il modulo nella radio ,sulle istruzioni della radio t9z c'è scritto che non sono compatibili ,ma io ho smontato i moduli e li ho messi a confronto notando che quello per la t9z ha un circuito elettronico montato verticalmnete allo stampato ,quello della ff8 no, il resto, piedinatura e misure sembrano perfettamente uguali .Logicamente sono della stessa banda di freq 40 mhz.
Sarebbe meglio comprare il suo quello della t9z ma penso che che possano essere compatibili.
Qualcuno di voi ha provato me lo faccia sapere !!!!!!
Alberto P. |
Ho letto sul sito della tower hobbies e nelle faq del sito futaba, che il modulo della t9zap si puo' usare sulla ff8, il contrario no.
Ho fatto delle prove a terra e in volo, e sembara che tutte le combinazioni funzionino.
Trasmittente ff8 e t9zap
Moduli ff8-72Mhz(FPTP) ricevente pcm
ff9-40Mhz(FPTW) ricevente pcm e ppm
t9zap-40Mhz(FPTK) ricevente pcm e ppm
Non capisco il motivo della presunta incompatibilita' visto che le antenne sono uguali
