03 luglio 07, 22:25
#14 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da raffamarcod ciao,i gradi simmetrici ,si usano per il volo 3d in genere corrispondono a l'idle2 dove al centro hai 0 gradi e -10+10 in positivo e negativo,se limiti la corsa del servo dalla radio,limiti sia i gradi sia la reattività del piatto stesso,l'eli pertanto salirà e scenderà un lentamente,pertanto devi trovare un buon compromesso a mio avviso conviene tenere l'escursione del servo alta in modo che in caso di discesa fulminea ,il piatto risponda immediattamente con stik al massimo,se troppo lento capisci ,fatichi a riprenderlo ,quindi lascia l'escursione al massimo,per i gradi invece,sposta come già detto l'unibaal sul buco più esterno della squadretta servo piatto,avrai cosi una maggior escursione dello stesso e pertanto una maggior inclinazione delle pale ottenendo cosi i famigerati gradi voluti,non confendere l'escursione con la sensibilità uno è l'estensione del piatto (maggior salita e discesa)l'altra è il tempo che ci mette a salire e scendere se ne riduci l'escursione,riduci si anche i gradi ma anche la reattività .spero di essere stato chiaro ciauuuu | No, non quoto!
