Ciao, mi servirebbero delle info a riguardo...allora numero giri rotore?Per ora ho optato per il "pingone" da 21...in ogni caso i giri non so quanti dovrebbero essere.
Poi motore:ho optato per quello della Thunder Tiger ma accetto volentieri consigli.
Regolatore con o senza bec??Se senza bec poi dove cavolo le metti le lipo?
Con bec Il Kontronik da 80A (che poi..l'uscita del bec della Kont sono 6V o 4,8V??), senza bec quello del T-Rex 600
Poi....che miscela usate?...no , questo non c'entra...
Userò la configurazione 6S 1 pacco FlightPower da 4900 20C, e 2 pacchi Thunder Power Extreme da 5000 22C (quelle del mio 600)
Gyro gli metterò il solito 611
Servi S9451
Paddle...con che peso?...io metterei 15 grammi se non di meno...
Pale....Mikado da 500 o Sab da 530??
Prego a voi la vostra!
