ciao marco, per indurire i differenziali si intende: aprirli e riempirli di grasso molto denso in modo che facciano fatica a girare i vari ingranaggi, sul tt 01 si può fare benissimo e non è neanche tanto complicato smontare il necessario, per le gomme, ce ne sono di specifiche per drift e si trovano su internet oppure si può andare al brico o posti del genere con un cerchione in tasca e cercare un tubo di plastica ( solitamente PVC o ABS ) del diametro interno giusto in modo che sforzi anche leggermente così da non avere gioco sul cerchio, dopodiche si taglia a misura e con qualche goccia di attack si incolla al cerchio, poi la macchina andrà come sul ghiaccio e comincerà il divertimento
