Originalmente inviato da MIKYMOUSE Citazione:
la levetta di sx serve per il volo 3d , se la sposti il motore gira sempre a l max e puoi scendere con la levetta del gas in modo da avere un passo negativo (volo rovescio)
quindi inclina le pale al contrario giusto? SI giusto
la levetta dx dovrebbe essere il trainer (funzione allievo maestro per collegamento con altra radio)
la manopola dx regola il livello di passo in relazione al gas del motore
cosa vuol dire? vuol dire che regola la proporzione tra passo delle pale e giri motore
la manopola sx dovrebbe variare il passo della coda
anche qui non ho capito? regola la coppia del rotore di coda in proporzione alla forza del rotore principale (serve per far stare ferma la coda quando aumenti o diminuisci il gas)
la levetta gyro switch secondo me non fa nulla .........
io penso sia cosi ma non far affidamento sulle mie capacita' !!!
il king c'e l'ho da 2 settimane e sto iniziando ora a farlo sollevare !!!! |
TK questa sera provo .... almeno a farlo alzare tu hai trovato difficolta? avevi gia pilotato qualche ely?
