Discussione: dragonus II
Vecchio 03 luglio 07, 16:33   #12 (permalink)  Top
snoozyster
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Non per contraddirvi, ma gli uniball sulle squadrette dei servocomandi DEVONO essere posizionate in modo tale che i relativi leveraggi che vanno al piatto DEVONO essere perfettamente perpendicolari (con lo stick al centro e squadrette perfettamente a 90°)
Per avere una escursione SIMMETRICA (con curva passo 0 25 50 75 100) occorre agire sulla lunghezza dei tiranti che vanno dai servocomandi al piatto e regolare nuovamente poi la parte superiore in modo tale che con stick al centro, squadrette a 90° tutti i leveraggi siano paralleli e le pale a 0°.
Per aumentare l'escursione del passo occorre agire sul menu SWASH e aumentare la % relativa allo stesso (generalmente è al 50/60% quindi c'è MOOOLTO margine di manovra).
Il setup del modello occorre effettuarlo al massimo delle possibilità meccaniche , modificando poi dalla radio (cosi non si tocca più il modello ) le varie condizioni di volo.
Saluti
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
