Caro net.... ho il sospetto che tu non abbia capito molto di quello che ho scritto sull'ultimo post, quello era solo un esempio per farti capire cosa succede e coem varia la corrente e la tensione al variare della lunghezza e dello spessore, usa un 0,5 pe rportarlo a alla temperatura di circa 140°C basteranno 2-3 A, usando il trasformatore e dimer in un certo senso regoli al tensione, in pratica quando colleghi il filo al trasformatore, regoli il dimer fino al punto che il filo si scaldi ma non deve diventare incandescente, insomma fai delel prove con un pezzo di polistirolo , quando vedi che lo taglia bene senza problemi, a quel punto hai trovato l'alimetazione giusta per quel filo di quella lunghezza e diametro, se cambi filo devi regolarare dinuovo il dimer per aver ela temperatura giusta, questa soluzione del dimer e trasformatore è una soluzione poco fine, se uno non si vuole imbatttere in qualcos adi più sfizioso e migliore come il circuito che uso io e altri simili a quello
