Allora segui pedissequamente le istruzioni della Mikado.
Se vuoi info sul sistema vai su
http://www.vstabi.de/ e leggi i post del Forum.
Se hai delle richieste particolari chiedi pure a Ulrich, persona molto disponibile.
In generale il sistema è abbastanza complesso, ma se lasciato con i parametri di default e disabilitando i parametri avanzati non dovresti avere molte difficoltà nel setup.
Ricorda che con il sistema v-stabi non è più la radio a comandare le miscelazioni, trim e corse dei servocomandi ma sarà gestito tutto dal sistema stesso.
Ti consiglio di scaricare il software aggiornato dal sito e prendere confidenza con i parametri e della procedura di setup.
Il problema fondamentale con sistemi di questo tipo (dal setup non proprio 'user-friendly') è la conoscenza di base dei principi di funzionamento e della meccanica di un elicottero e dell'elettronica che lo governa (radio, gyro etc).
Se conosci quanto sopra non dovresti avere nessun tipo di problema.
Stò comunque anche io aspettando la consegna del V-Stabi, lo voglio installare sul mio TRex 600.
