Devi sapere che un caricabatterie da campo per funzionare assorbe circa il doppio della corrente della batteria sotto carica.
Se ho visto bene, la batteria che alimenterà il caricabatterie è con pochi Ampere/ora di capacità.
Tieni presente che avrai la possibilità di fare solo 2-3 cicli di carica prima della scarica della batteria che alimenta il caricabatterie.
Di solito i più prudenti hanno una batteria di automobile solo per la carica da campo, infatti diversi aeromodellisti sono rimasti con l'automobile bloccata per aver scaricato la batteria di avviamento motore (evidentemente la batteria non era in buone condizioni).
Naraj.
