Originalmente inviato da MIKYMOUSE la levetta di sx serve per il volo 3d , se la sposti il motore gira sempre a l max e puoi scendere con la levetta del gas in modo da avere un passo negativo (volo rovescio) |
quindi inclina le pale al contrario giusto?
Originalmente inviato da MIKYMOUSE la levetta dx dovrebbe essere il trainer (funzione allievo maestro per collegamento con altra radio)
la manopola dx regola il livello di passo in relazione al gas del motore |
cosa vuol dire?
Originalmente inviato da MIKYMOUSE la manopola sx dovrebbe variare il passo della coda |
anche qui non ho capito?
Originalmente inviato da MIKYMOUSE la levetta gyro switch secondo me non fa nulla .........
io penso sia cosi ma non far affidamento sulle mie capacita' !!!
il king c'e l'ho da 2 settimane e sto iniziando ora a farlo sollevare !!!! |
Grazie Tony.
