Discussione: Curva del gas su ff9
Vecchio 03 luglio 07, 10:01   #9 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!!
Bravo Marco, diamoci dentro con le manine che la curva superperfetta non ci aiuta certo se la pratica di volo è quella che è...
Ho la FF9, non ho mai sentito la necessità della curva del gas...(al massimo un po' di esponenziale al comando motore per avere più strappo ai valori iniziali o viceversa a seconda della coppia motore)
Si infatti anche io uso un po' di esponenziale a seconda del motore come dici tu pur avendo infinite possibilità sulla nuova radio. Tanto alla fine ho sempre i pollici da meccanico mezzi anchilosati dal lavoro e dall'età...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
