Resina etc..
Buongiorno a tutti.. una semplice domanda..
finalmente ho finito la realizzazione del volcano 2, tutto in balsa da 4 per le ordinate e balsa da 1,5mm per la copertura..
l'interno e' incollato con epoxy ma dovrei impermeabilizzare, sull'esterno idem.
ho letto a riguardo della resina epossidica, ma qui a torino, o perlomeno, dove mi servo l'ho trovata solo in formati enormi, quindi ho preso la classica resina poliestere.. ho fatto delle prove e vedo che si comporta bene..
volevo sapere.. per l'interno mi basta colarla dentro e aspettare l'asciugatura?
per l'esterno non so dove reperire il tessuto, mi hanno fatto vedere della fibra di vetro, pero' molto spessa, mi andrebbe a coprire tutti i dettagli, tipo rails o spigoli, e non l'ho presa..
che tessuto posso usare con quella resina??
Ciao! e grazie!
Se sei incerto.... tieni aperto !! |
