Vecchio 03 luglio 07, 09:27   #20 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da BBC25185
Si, assorbe circa 2 A...
Controllare i magneti... mi piacerebbe, ma non riesco ad aprirlo...
Non è che qualcuno, guardando la foto, mi sappia dire come fare???
non mi pare di vedere alcun blocco posteriore, tirando l'albero e la campana dovrebbero venire, probabilmente devi vincere la forza dei magneti e forse l'albero è a forzare sul cuscinetto.
metti il motore poggiato sulla morsa con l'albero che sporge tra le ganasce, le quali non sono strette. poi armati di martello e un tondino dello stesso diametro, anche un pelo inferiore dell'albero e batti sull'albero dal lato della campana. vedrai che l'albero si sfila, una volta che si è sganciata la campana la rimuovi tirando con decisione, dato che da li in poi la tiene solo la forza dei magneti.
a proposito, ma hai provato a impostare tutti i valori di timing del regolatore, nella prova ho letto low, non è adatta a quel motore, hai provato con HI?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
