Vorrei fare una domanda:
Mettendo da parte per un momento il fatto che si tratta di un modello molto leggero, con elica sovradimensionata, motore che spinge bene, che è un indoor ecc..... Quindi mettiamo da parte il fatto che potrei farlo decollare in verticale, ok?
Un decollo ottimale pulito e preciso per un indoor 3D. Secondo voi, qual' è il giusto angolo che devono avere le ali rispetto al terreno durante la fase di pre-decollo?
Intendo un decollo ottimale, non troppo lungo non troppo corto. Ovviamente per un modello di 80cm di A.A. Un decollo ottimale pulito e preciso per un indoor 3D.
Dovrebbe esserci una teoria base comune a quasi tutti gli aerei, ovviamente divisi per tipologia di modello.
Questa nozione mi serve per sapere quanto devo fare alto il carrellino perchè
nella precedente versione ho avuto qualche problema.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 03 luglio 07 alle ore 04:01 |
