Discussione: Curva del gas su ff9
Vecchio 03 luglio 07, 00:44   #6 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
non c'e' bisogno di andare sul menu' eli basta fare un mix, la ff9 ha il throttle-needle, e' un mix che si usa per controllare un altro servo al motore tipo alcuni motori della novarossi che hanno la possibilita di cambiare la carburazione su mix a 5 punti in base alla posizione del gas.
detto cio basta collegare il servo del gas al canale 8 della rx e il gioco e fatto hai una curva del gas a 5 punti, i contro sono che perdi un canale della rx il n. 3 dove prima normalmente avevi il servo del gas.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
