Vecchio 01 aprile 05, 16:17   #18 (permalink)  Top
Benji
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
la 14x 6 può andar bene io ti consigliavo quelle eliche perchè ho parlato con delle persone che hanno questo modello e hanno detto che con le eliche che ti consigliavo si ha le massime prestazioni. comunque se guardi nelle istruzioni dice che con un 70 4t non si deve anare mai al massimo del gas in volo orizontale ma solo se si ha un inclinazione in su di almeno 20 gradi. inoltre essendo l'ucando un 3d non gli serve velocità ma tanta aria alle superfici mobili(eliche con tanto diametro e poco passo) per mantenere un buon controllo alle basse velocità. il 3d appunto se lo fa a basse velocità. con l'ucando meglio stare alla larga di flutter! ho visto personalmente un modello disintegrarsi in volo a causa di un flutter, anche se usava servi digitali anora più potenti di quelli che hai tu! il flutter in quel modello ha tireto fuori il servo dalla sua basetta, hai poi distrutto l'alettone daneggiando l'ala e facendo precipitare l'aereo!
Benji non è collegato   Rispondi citando
