Originalmente inviato da Marco m&m Intendi dire dall'asse dello spillo all'asse dell'albero motore?Se così fosse direi che è assolutamente ininfluente...
Ad ogni modo io credo che sia io che te non abbiamo problemi di serbatoio visto la cura che ci mettiamo nell'installarli. Il vero problema è che ho visto cose al campo che fanno rabbrividire... |
Non mi è chiara la domanda...Intendevo dire che, a motore invertito, l'aspirazione della miscela è forse più critica (ma è una semplice supposizione) e per questo la mezzeria del serbatoio verrebbe collocata in una posizione leggermente più alta rispetto all'asse dello spruzzino.
No, certamente non abbiamo nessun problema e sono del tutto d'accordo con te con gli esempi citati: prima ancora di settare un motore senza pompa occorre fare attenzione alla posizione del serbatoio e questo se lo dimenticano in troppi....
