Originalmente inviato da gianlucapv domanda sulla radio ci sono i comandi reverse tre sono messi su normale e uno su rev e' cosi ?? |
Ciao , sulla radio esky, così come in tutte quelle serie, esistono i reverse!
essi sono interruttori che hanno il compito di (come dice la parola) invertire la funzionalità del canale apposito dello stick!
tali revers si switchano quando si effettua un cambio di Mode, e quindi avendo portato simmetricamente un potenziometro da un lato all'altro, bisogna invertirne il funzionamento , essendosi esso girato !
Per verificare il corretto settaggio della TX e dei suoi revers è facile, accendere la TX, accendere la RX
Se MODE 2
agire su STICK di destra su e giu > verificare che il piatto venga mosso dallservo avanti ed indietro
agire su STICKdi destra dx e sx > verificare che il piatto venga mosso dal servo a destra e sinistra!
agire su Stick di sinistra su e giu > verificare che si incrementi il GAS
agire su Stick di sinistra DX e SX > verificare che il rotore di coda giri correttamente nel senso apposito (solo con minimo di gas)
Se mode 1
si inverte solo il gas da destra a sinistra per il resto resta invariato !
