perchè no?
una 20mm ce la metterei di sicuro... All'inizio "fa brutto" perchè c'è un evidente surdimensionamento, ma ti assicuro che i vantaggi pratici surcassano i problemi. Innanitutto bisogna impostare il discorso su un' "economia di scala": si fa un investimento iniziale, comprandoi qualche flangia di metallo (qui da noi costano relativamente poco) da "affettare" per ricavare tot baionette, cercando di scegliere una misura "standard" a seconda delle proprie esigenze, ad es 10mm, 16mm o 20-25mm. Allo stesso tempo "investiremo" in uno stampo di baionetta oppure (forse meglio per la maggior parte di noi) un tondino già pronto di carbonio (on line si trovano a buoni prezzi, conta di ricavarci due/tre baio), sempre dello stesso diametro. Una volta fatto un piccola scorta di questi materiali, possiamo coprire quasi tutte le esigenze di baionettamento della maggior parte di alianti che abbiamo o abbiamo intenzione di costruire o acquistare. Noi col 16mm fin'ora abbiamo fatto alianti dai 2,5m ai 4m, per cui è la nostra baionetta "standard" per le nostre misure, ma lo stesso discorso potrebbe valere per chi fa maxi, magari con una baionetta da 25-30mm. Questo ci consente anche, ad es, di usare un solo set di baionette per più di un aliante, oppure di scambiarci tra noi le baionette in caso di necessità, oppure il solito discorso di poter caricare cambiando semplicemente baionetta. Ripeto, un dimensionamento al limite, sugli alianti soprattutto da pendio, "in volo" non serve a nulla.
