Originalmente inviato da corallini1 ciao ragazzi volevo sapere chi sa la differenza tra il modello sceadu prima versione con mortore os e comandi pusch pull che significano questi comandi???? e che differenza cè tra lo sceadu prima e seconda versione??? grazie mille |
Il PUSCH pull penso che sia una bevanda che danno in Russia o giù di li da bere alla goccia...
(scusa la battutaccia da serie c)
Il PUSH pull invece, è un sistema che ti permette di utilixxare 2 rinvii per il comando di passo\cabra picchia\alettoni.
Quindi dal servo non partirà un solo rinvio ma 2 , questo per avere più precisione e per imprimere più forza ai comandi che dai...infatti durante un comando un rinvio spinge, e l'altro tira (push pull).
In fase di settaggio devi stare molto attento alle misure dei due leveraggi che siano uguali, ma a volte anche se sono uguali non vanno bene lo stesso (se non solo con la corsa al centro), io di solito ne faccio 1 e lo inserisco, poi il secondo lo inserisco solo sul servo (squadretta) e l'altro lo appoggio e basta sulla squadretta del comando sulla sfera e muovo il servo interessato tutto su e tutto giù, se hai sbagliato vedrai l' uniball che pian piano si allontana e perde il centro sulla sfera dove dovevi metterlo.In quel caso devi dare qualche giro in più\ in meno, sia al rinvio dove stavi lavorando, si a quello che avevi già incastarato per ottenere un settaggio lineare in TUTTA la corsa, altrimenti rischi che sotto sforzo, o semplicemente muovendo i servi un uniball salta fuori....e non sarebbe piacevole, come non sarebbe piacevole trovarti i rinvii a forma di banana...
Questo per il push pull, per l'eli lascio la parola agli altri.....se è quello che dico io, quello nuovo non ha più il piatto a 90° ma un bel ccpm a 120°, il che cambia molto in volo!!
Spero di esser stato chiaro,
