tanto per partecipare alla discussione sugli acro anni 70/80...
con il 60 con la pipa filavano come proiettili e praticamente erano in uno stato di rincorsa perenne...
ma per mantenere quello stato di rincorsa perenne se ci fate caso erano molto più somiglianti a dei missili che ad un aereo, il loro volume (anche se il peso era di parecchio superiore all'adrenaline) era meno della metà, se metti un elica con 11 di passo sull'adrenaline escono a mala pena le estremità delle pale dall'ingombro della naca motore
per il resto... volendo spendere poco il 108 asp è già adatto per l'acro tradizionale, si tira una bella 14x8 apc senza battere ciglio, tirandogli il collo anche la 14x12, ma se il modello pesa più di 4 kg non lo consiglio
io con la 14x8 ci volavo con un dash di 4.3 kg e di volume era appena più piccolo dell'adrenaline
Ultima modifica di josseff : 02 luglio 07 alle ore 14:05 |
