Originally posted by ZioZoppo@26 marzo 2005, 17:32 Io ho montato il GY401 sulla coda con una basettina balsa/carbonio autocostruita, il servo l'ho lasciato al suo posto ma ho sostituito il comando con un morsetto e un'astina di carbonio da 2mm guidata, per evitare che si fletta, da un pezzo di plastica fissata al supporto del trave di coda. In questo modo mi è stato anche più facile centrare i pesi con le batterie leggere.
Fabrizio |
Caro ZioZoppo, solo ora mi accprgo che 6 di Besozzo, io sono spessissimo a Ranco, dove ho casa, magari prima o poi ti romperò le balle!!!
Per ora una semplice domanda. I giroscopi lavorano solo in una sola posizione o possono essere posizionati in altro modo. Sullo Zoom normalmente è sul lato sinistro, come saprai esistono kit per posizionarlo sulla coda. Questa possibilità è solo per i giro che nascono così o per tutti? Io ho un GWS PG-03
