ciao gozzilla ,io ad esempio per avere dei gradi simmetrici in idle 2 ossia -10-0-+10 ho dovuto spostare l'unibaal al buco più esterno della squadretta e dare i seguenti valori alla curva del passo 0-25-45-75-100 in modo da avere una linea retta obliqua passante per il centro,ho notato però che dando tutto gas,il servo sforzava portando in battutta il wash out pertanto mi è bastato diminuire la corsa del servo del 10%in salita e ho risolto alla grande ,potevo mettere anche l'unibaal sul penultimo buchetto,ma cosi facendo ,ottenevo +8-8 non sufficenti al tipo di manovra,ecco tornando al punto di prima quando ti dicevo che bisogna trovare una via di mezzo ciauuuu
