Per quanto riguarda i problemi del mio motore non sono ancora riuscito a risolverli, ho ingrandito i fori d'uscita d'aria, ho aperto del tutto la pompa perry (ho diminuito il più possibile il flusso del carburante verso il motore), ho cambiato la candela , ora monto un os "F" per 4 tempi, ed ho cambiato l'elica ho una 16.5x5W, la miscela è al 20% di olio JX4 ed al 10% di nitro, in più gli spilli risultano in questa maniera, un giro e mezzo per il minimo ed due giri per lo spillo del massimo.Il motore è carburato bene a terra , gira bene e tiene il minimo, poi in volo si scalda molto, e sui passaggi dal minimo al massimo buca e si spenge
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Con le informazioni date sapreste darmi alcune dritte per ovviare al problema?
alcuni mi hanno consigliato di togliere la pompa.
