Originalmente inviato da tozzabancone Ciao Ara piacere di rileggerti. Ti linko i due post più significativi in cui manifesto il problema post1 post2
a presto |
Come già ti ho risposto 6 volt è una tensione massima di lavoro in cui il servo può anche funzionare ma se ha impedimenti è sotto sforzo e l'energia in gioco si trasforma in calore. Il 401 ha la posizione DS che funziona con servi digitali e con frequenze diverze, mi sembra 270 hz, un servo analogico in questa configurazione si rompe. Tu fai funzionare il tutto a 4,8 volt 5 al massimo, se il bec del tuo regolatore fa uscire 6 volt l'idea del diodo non è male. Controlla comunque che il dipswitch del Gyro non stia su DS, ma se ti si rompeva anche con il ghl allora è il bec che è troppo alto, un'altra prova è prolungare il flat del servo con un maschio femmina di almeno 30 cm, la caduta di tensione provocata potrebbe essere sufficente a far funzionare bene il servo.
PS: Ieri primo hovering con lo scoppio (Raptor titan 50) emozionante ma al tempo stesso ti accorgi di quanto è più facile che far volare l'Eagle
