Originalmente inviato da factory ...dunque vorrei evitare di bruciare la ricevente. In pratica dovrebbe essere un amplificatore di segnali.... |
Sono due cose un po' diverse...
Se hai problemi di alimentazione il problema non è nella ricevente ma nel circuito di bec o nell'alimentazione; la ricevente è solo 'passante' per quanto riguarda il positivo. Il problema potrebbe essere invece il disturbo dato dal carico dei servi sulla stessa alimentazione della ricevente, ma anche questo è un problema che riguarda il circuito di alimentazione.
Se invece vuoi un 'amplificatore di segnale' per eliminare i disturbi sulla connessione tra ricevente e servi, allora il problema è diverso: non ti serve più 'potenza', ma dei filtri anti-disturbo.
Se il modello lo merita, ci sono in commercio delle centraline fatte apposta per maxi modelli per distribuire alimentazione ai servi (anche da de batterie separate per evitare black-out) e per filtrare i segnali (
www.alewings.it/).
Michele
