Vecchio 02 luglio 07, 02:31   #5 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Innanzitutto complimentoni per il collaudo
per quanto riguarda le interferenze al 99% il problema è il regolatore....
te lo dico perchè avevo lo stesso problema sul superzoom che ho poi risolto sostituendo proprio il regolatore.... infatti la portata di 40 metri a motore spento e antenna abbassata è del tutto normale.... per cui non credo prorpio sia un problema di disposizione antenna, cavi, etc.
solo che sostituire quel reg non costa poco.. dovresti provare con un altro... se il problema non si presenta più provi a fartelo sostituire dalla lipotech...
ah, un'altra prova che puoi fare è quella di cambiare la frequenza sul reg e vedere se le interferenze diminuiscono o scompaiono del tutto...
per quanto riguarda "l'arresto" del motore è un problema che abbiamo avuto anche io ed alberto... devi ridurre sul regolatore il valore dell'accelerazione... sul nostro reg si può impostare in secondi e noi lo abbiamo impostato al valore di 0,7 sec.... se il tuo ti fa scegliere solo tra alta media o bassa impostalo su media... probabilmente ora lo avrai impostato su alta (che si usa solo per motori inrunner).. questo fa sì che il regolatore imprime una accelerazione troppo elevata per la massa rotante del motore, il quale in questo modo, tende a bloccarsi emettendo un rumore sgradevole....
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
