se vuoi muovere entrembi i flap assieme con un unico canale devi per forza usare il cavo a Y MA rovesciando uno dei due servi in modo che si muovano nella stessa direzione OPPURE comprando un apposito cavo a Y con circuito di inversione integrato che risolve il problema.
volendo si può anche realizzare a parte il circuito che fa l'inversione.
io consiglio di rovesciare uno dei servi
occhio che le squadrette dei due servi devono essere speculari come posizione altrimenti a parità di rotazione del servo avrai differenti spostamenti delle parti mobili
la presa a Y credo tu debba collegarla al ch6 per usare la mix CROW
Originalmente inviato da ask21 Mi autoquoto!
Ho fatto la modifica,e quindi ora ho anche i flap oltre agli alettoni.
Visto che sono messi con il vavo ad "Y" e uno si muove in un verso e uno nell'altro,come faccio a farli muovere entrambi giù???
Gli alettoni vanno bene,ma quando muovo la leva dei flap uno si alza e l'altro si abbassa...come faccio??? |
