Vecchio 01 luglio 07, 22:38   #3 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
grande ZIKY77 oran puoi togliere quella dicitura (funtana risorgera') io ho collaudato il mio a scoppio con ys 160 la scorsa domenica e ne sono rimasto davvero entusiasta.
strano che hai interferenza con la 149dp, e l'unica che non mi ha mai dato problemi prova a ricontrollare il tutto specialemente le prolunghe dei servi dei pianetti, ti consiglio di farle della lunghezza giusta e di non lasciare fili al bando in eccesso in fuso, se superi i 90 cm metti i filtri passivi in ferrite, il cavo antenna rx ben steso in fusoliera, io ho installato una guaina che esce sotto il pianetto, ancora meglio sarebbe farlo fuoriuscire subito dalla fusoliera e stenderlo allesterno su di essa solo che lestetica non e' il massimo. Comunque da quello che so io la rx e meglio istallarla il piu' lontano possibile da reglolatori di tensione variatori etc.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
