Discussione: Help caricabatterie
Vecchio 01 luglio 07, 20:19   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da GabryMX
ciao! ho appena aqquistato un caricabatterie rapido con microcontrollore, è il duratrax intellipeak pulse chargers deluxe, arriva fino a una corrente di carica di 6.5 A. ho 2 batterie una da 7 celle 1100 ma e una 7 celle 3600 ma. a che corrente vanno caricate le mie batterie? e quanto tempo impiegano ad arrivare al massimo della carica? ciao Gabriele.
generalemnte le celle Nixx ad alta scarica sopportano una carica totale anche in 20 minuti senza lamentare grandi problemi sul lungo periodo. credo che tu possa caricare le tue 1100 anche a 2,5A mentre le 3600 le puoi caricare al massimo delle potenzialità del tuo CB. Per le 1100 verifica cmq che non diventino bollenti
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
