Originalmente inviato da comet per l'F16 ritengo quasi indispensabile la rampa.... il problema è la bocca della presa d'aria, essendo molto ampia e alta il modello strisciando sull'erba inevitabilmente appoggerebbe una delle due ali sul terreno con conseguenze facilmente immaginabili.... l'F20 decolla perfettamente senza rampa ma ha una pancia completamente priva di sporgenze. Inoltre proprio la presa d'aria messa in basso come l'F16 ingerisce tutto quello che trova se striscia a terra anche se non si da motore, ma un legnetto nella girante avrebbe effetti nefasti.... |
Oggi ho parlato con Falcorosso e mi ha detto che lui lo ha sempre fatto decollare tramite rampa per il famoso problema della presa d'aria.....comunque la rampa la si puo' fare anche lunga 30/40 cm e poco angolata, tanto penso che cabrando e sganciando il pedale ci vogliono 15/20 m per decollare ma allo strappo in rampa si dovrebbe alzare subito quanto basta per non ingerire erba o altro....che dite?
Ciao.
