Originalmente inviato da raffamarcod ciao,se non riesci con la curva del passo ,metti l'uniball nel buco più esterno della squadretta del passo,avrai cosi più corsa e più gradi +e- ciauuuu
ps:verifica altresì di non avere un escursione del servo stesso ridotta |
Intendi dire con l'aumento della corsa del piatto con la radio? Il fatto è che secondo il manuale e comuque so che il passo dovrebbe essere simmetrico , gradi positivi=gradi negativi, con 0 gradi con stick al centro, poi regoli la curva del passo secondo le proprie esigenze, non è così?. Io le ho provate tutte ma non riesco ad ottenere una regolazione meccanica che mi soddisfa.
