Discussione: regolazione gyroscopio
Vecchio 30 giugno 07, 18:17   #3 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da GIANNIMTB
ho letto sul libro "manuale rc" di Aita (a pagina 163-164) che prima bisogna regolare il passo anticoppia (ats) a gyroscopio spento.
successivamente mettere a punto il gyro.
è corretto?
se si, chi non ha un'interruttore per spegnerlo può mettere la sensibilità a zero?
dice poi di controllare che il servo del rotore di coda non si muova a gyroscopio spento e acceso.
nel mio caso invece quando accendo l'eli si muove...
che devo fare?
grazie
Il manuale di Aita è stato scritto nella preistoria dell'elimodellismo e seppur validissimo, alcune regole si possono trascurare con le moderne tecnologie. Una di queste è ATS. Lascia tutto a zero e fai lavorare la gyro. Sia in Normal che in AVACS o Heading Hold.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
