Originalmente inviato da gogiamma Pure io ho fatto come Manuele79, ho sostiuito però il supporto originale con uno disegnato da me sfruttando il dimensionamento dell'originale aggiungendo delle prese d'aria, l'ho fatto in alluminio lavorandolo con una fresa a controllo numerico.
Vista la potenza del motore quello in plastica mi dava poca fiducia. |
WOW magnifico!
Quello in plastica originale sinceramente non mi convince molto quindi ho fatto a mano su un compensato da 3mm un parafiamma della stessa grandezza del vano motore.
Sono indeciso se incollarlo sul castello motore originale sempre in plastica oppure farmi anche quello in legno in modo da avere più rigidità.
L'unica cosa su cui sono indeciso è se mettere il centro del motore leggermente disassato verso sinistra/alto sul parafiamma in modo da non avere problemi con l'inclinazione del motore, questo per evitare che la cassa rotante tocchi la fusoliera. Pensavo di montare il motore con la cassa verso l'esterno quindi con il mozzo posteriore, che ne dite? Non mi piace per niente l'idea che i cavi possano toccare la cassa rotante, dovesse consumarsi la guaina in volo se toccano brucio motore variatore e lipo!
