Originalmente inviato da Valerioraptor Sembra più una snappata, tipica dei warbird. Molto probabilemnte è riamsto in vite poiché tenevi il cabra tirato... cmq per non farlo più snappare riduci l'escursione del cabra. E' opinione di molti modellisti dare massimo comando alle parti mobili pensando "tanto poi lo regolo io col dito", ma con i warbird non puoi pensarla così, perchè se superi un certo angolo si gira... |
Pure a me mi sa di snappata... poi magari la velocità bassa gli ha impedito di riprendersi subito - idem il continuare a smanettare con gli alettoni..
Comunque, salvo il caso in cui il direzionale sia davvero esiguo o l'apertura alare eccessiva (per il primo non saprei, l'apertura, però sicuramente non c'entra...) il modello si rimette da solo lasciando tutti i comandi con motore a zero. Eventualmente aiuta dare un pelo di comando a cabrare o picchiare per far puntare il muso dell'aereo verso terra e fargli acquistare rapidamente velocità...
