Originalmente inviato da aldinello Dopo aver regolato i vari tiranti per mettere in traking le pale del mio mini titan, mi si presenta la seguente situazione:
controllando le pale (in movimento) da un lato, il traking è perfetto;
controllando dall'altro lato (a 180°), il traking risulta leggermente fuori.
A questo punto, vado a regolare la lunghezza di uno dei tiranti più lunghi e cosa succede? Esattamente la situazione opposta!!
Insomma, posso mica perderci la testa? Secondo voi, se lascio tutto così (visto che l'hely va bene), rischio di causare danni più seri?
GRAZIE... |
Non hai il piatto perfettamente allineato. Quando dai ciclico per spostari a destra o a sinistra una delle due pale acquista passo solo quando passa da un lato, quello opposto a dove vuoi girare. Se fai il trakking e il ciclico non è perfettamente a zero questo capita. Se cerchi di fare il Trakking col modello in hovering, trimmato magari per contrastare una leggera tendenza di traslazione, da un lato le pale saliranno e scenderanno seguendo la correzione del ciclico e della fly bar. Il trakking si controlla in situazione di calma di vento se possibile e solo sul lato di attacco delle pale. A destra guardandolo davanti e a destra guardandolo da dietro.
