Originalmente inviato da franck CIAO A TUTTI,
avrei intenzione di acquistare delle batterie al lipo per alimentare la ricevente su un modello.... il modello ha 5 servi di cui 4 standard che tirano 5,5 kg, vorrei sapere se secondo voi possono andare bene batterie a 2 celle lipo della thunder power da 1320 mha(quanti voli ci
faccio?)
Spina bilanciamento SI N. celle 2 x 3,7V 1320 mA Dimensioni 34x65x13 mm Peso 58 g Cavetto SI Spina NO Scarica continua 13C Scarica picco 20C
oppure con due celle delle batterie J. tronic(con cui mi sono trovato molto bene per alimentare un motore elettrico) da 1500mha
N. celle 2 x 3,7V 1500 mA Dimensioni 16x35x59 mm Peso 72 g Cavetto SI Spina NO Scarica continua 12C Scarica picco 15C Spina bilanciamento SI
entrambe usando un regolatore a 6V
secondo voi è abbastanza potente questo regolatore???
Dimensioni 16x12x43 mm Assorbimento max 3A Peso 14 g
CIAO GRAZIE MILLE!! |
Ciao, le batterie van benissimo, meglio però le 1500. 4/5 voli in sicurezza li fai ma dipende dal modello (consumo dei servi in base allo sforzo che fanno). Purtroppo il problema è il regolatore, 3A di picco è piccolo, ti consiglio un Duralite o Alewings da almeno 5A...
