...oppure semplicissima coincidenza???
Oggi stavo facendo un po' di prove di vibrazione con la alfa 5 pale acquistata da un utente del forum. Poi ho deciso di provare quanto tirava: ho costruito un trespoletto che mi mettesse la ventola a testa in giù sulla bilancia a 15cm dal piatto. Misurata la trazione viene fuori un valore di 120gr con 8celle e 4,5Amp....
Poi smonto il trespolo e faccio un po' di smanettate....la ventola la tengo con "lo scarico" verso il basso, sul piatto della bilancia. E sorpresa sorpresa... leggo 118gr
La cosa me la sono giustificata pensando che, se la ventola funziona bene, il flusso in uscita è quasi-assiale, e se incontra un ostacolo piatto e perpendicolare al flusso che ne devia il moto esattamente in maniera ortogonale, sul piano - per il principio di azione-reazione - si dovrebbe generare una forza uguale e contraria a quella della ventola nella mia mano (a meno di attriti bla bla bla...)
E' solo una coincidenza la differenza di soli 2 grammmi, o si può misurare la trazione statica anche in questo modo?? Ho scoperto l'acqua calda??
